xiaoyi 2013-03-31 11:13:21 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2001查看 3回答
地上地下兩個軸網,怎么分開識別?
地下是地下室一個大軸網,地上是主樓一個小軸網,CAD識別,我想地下結構用大軸網,地上結構用小軸網,兩個軸網一起用太難看了,請問怎么搞,具體步驟,謝謝!
已采納可以選擇軸網組合識別,將地下室的大軸網與主樓的小軸網分開識別,在地下室繪圖時刪除小軸網只顯示大軸網,在主樓樓上繪圖時刪除大軸網只顯示小軸網,需要同時顯示時再復制過來就行了。
2013-03-31 11:46:36
你好! 新建軸網按地下室的軸網建,因為上部結構的軸網和地下室的軸網是吻合的,只不過沒有地下室的大而已。
2013-03-31 11:19:47
可以定義地下的軸網,然后地上的用輔軸來定義即可,這樣會好點,
2013-03-31 12:15:42
有兩個軸網,地下室用大軸網,主體用小軸網,我建了兩個軸網,現在畫構件,兩個軸網就合并了,都看不清楚,請教各位怎么弄?請講具體些,謝謝.。
兩個正交軸網斜交,如果輸入方便,另一個軸網應該怎樣旋轉問題補充:斜的那個軸網(與那個軸網有一個20多度的角度)變成水平方向的,以方便輸入,我用屏幕旋轉怎么也不到位,拼接好的軸網整體旋轉
