方舟 2010-08-20 08:11:47 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1082查看 4回答
如何添加子樓層?
GGJ10.0樓層設置有添加子樓層功能,怎么GGJ2009沒有這個功能,如何添加子樓層?
已采納GGJ2009沒有添加子樓層功能,也就不能添加子樓層;可以用調整構件標高解決構件繪制的問題。
2010-08-20 08:13:16
GGJ2009標高完全放開了,沒有必要要子樓層。
2010-08-20 08:13:42
可以調整樓層標高!
2010-08-20 08:14:14
GGJ2009中,取消了子樓層功能,相同部位不同標高處的構件可以在分層中畫,縱向構件相同位置可畫多個相同構件,只要畫以前調整好標高就能畫上,你試試
2010-08-20 08:14:18
