  • 鋼筋算量子樓層如何建立,是否影響其它主層工程量,建立子樓層 幽深末好處c
    鋼筋算量子樓層如何建立,是否影響其它主層工程量,建立子樓層 有什莫方便。 后澆帶鋼筋計(jì)算與板筋有什莫區(qū)別 布置連梁處是否剪力墻鋼筋照設(shè)
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋算量子樓層如何建立,是否影響其它主層工程量,建立子樓層 有什莫方便。 后澆帶鋼筋計(jì)算與板筋有什莫區(qū)別 布置連梁處是否剪力墻鋼筋照設(shè)? 回答:(1)您在樓層管理中將鼠標(biāo)點(diǎn)到要建子樓層的主樓層處,然后選建立子樓層即可 (2)后澆帶鋼筋一般比板筋要大一個(gè)號(hào),砼也要提高一個(gè)等級(jí) (3)布置連梁處剪力墻鋼筋照設(shè)
    2008-07-04 06:52:38
  • 在樓層管理中直接建子層,子層的量跟其他層的量毫不相關(guān)。
    2008-07-04 08:01:58
  • 子樓層和主樓層沒(méi)有扣減關(guān)系,
    2008-07-04 08:23:24
  • 1.鋼筋算量子樓層如何建立,是否影響其它主層工程量,建立子樓層 有什莫方便。 在樓層管理中,(1)若在一層建立子層,就左鍵點(diǎn)一下首層;(2)點(diǎn)擊上面的"建立子樓層".這樣就建好了. 2.后澆帶鋼筋計(jì)算與板筋有什莫區(qū)別 后澆帶的筋在板中是板筋連續(xù)通過(guò)的,沒(méi)有什么不一樣,只是有附加的筋來(lái)加強(qiáng)罷了. 3.布置連梁處是否剪力墻鋼筋照設(shè) 墻筋在連梁筋外面,照設(shè). 兒女是上帝所賜的產(chǎn)業(yè), 所懷的胎是他所給的賞賜. 少年時(shí)所生的兒女, 好像勇士手中的箭, 箭袋充滿(mǎn)的人是有福的, 他們?cè)诔情T(mén)口與仇敵說(shuō)話(huà)的時(shí)候, 必不至于羞愧.
    2008-07-04 08:32:15
  • 1,有些工程是在同樓層中會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)以上不同的標(biāo)高,遇到這樣的情況就可以建立子樓層,其工程量是不會(huì)發(fā)生沖突的。 2、一般來(lái)說(shuō)后澆帶的砼會(huì)比其余砼標(biāo)號(hào)高一些,其鋼筋不會(huì)發(fā)生變化,可能會(huì)出現(xiàn)鋼筋加密或加強(qiáng)等現(xiàn)象。 3、連梁的布置與剪力墻的布置不會(huì)有影響,其主筋是貫通的,箍筋是斷開(kāi)的。
    2008-07-04 08:48:23
  • 問(wèn):鋼筋算量子樓層如何建立,是否影響其它主層工程量,建立子樓層 有什莫方便。 答:在 工程設(shè)置--樓層管理--首層(或其它層) --添加子樓層即可。不會(huì)影響其它主層工程量。就是在本層有不同層高的構(gòu)件可以在子樓層里繪制 實(shí)際上鋼筋算量可不采用建子樓層,也可以繪制、計(jì)算不同高度的構(gòu)件(鋼筋算量,不受層高的限制),設(shè)置子樓層不同層高的構(gòu)件繪制在子樓層,鋼筋量增加了(如剪力墻、柱,多了一個(gè)搭接頭) 問(wèn):后澆帶鋼筋計(jì)算與板筋有什莫區(qū)別? 答:后澆帶鋼筋實(shí)際上是加強(qiáng)筋,因?yàn)楹鬂矌У捻攀且话阍谝粋€(gè)月后可以澆注。 問(wèn)布置連梁處是否剪力墻鋼筋照設(shè)? 答;對(duì)。所有剪力墻鋼筋按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)置即可。連梁(不用設(shè)置側(cè)面鋼筋)側(cè)面鋼筋是‘借用’剪力墻鋼筋水平鋼筋的
    2008-07-04 06:13:40
  • 在樓層管理里點(diǎn)添加子樓層就可以了不會(huì)影響其它工程量
    2008-07-04 00:52:25
  • 鋼筋算量子樓層在任何一層都可以建立子樓層。在樓層管理界面里,點(diǎn)擊“添加子樓層”即可建立子樓層。子樓層與主樓層之間的構(gòu)件不發(fā)生任何扣減關(guān)系。也不會(huì)影響到主樓層工程量,。建立子樓層是為了處理在主樓層中不便于處理的構(gòu)件。建立子樓層處理構(gòu)件的時(shí)候,注意不要重復(fù)計(jì)算工程量。 布置連梁處,剪力墻鋼筋照樣設(shè)置。 板筋都是連續(xù)通過(guò)后澆帶,后澆帶處的鋼筋是附加的,一般結(jié)構(gòu)說(shuō)明中都有注明
    2008-07-04 00:53:31
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 镇江市| 文成县| 政和县| 东阳市| 桐庐县| 遵义市| 谷城县| 酉阳| 丹江口市| 伊通| 南木林县| 康马县| 登封市| 资中县| 霍林郭勒市| 都昌县| 西畴县| 建水县| 花莲县| 淮安市| 海丰县| 宝兴县| 马关县| 金华市| 汉川市| 友谊县| 四子王旗| 临城县| 合阳县| 麟游县| 安陆市| 健康| 建平县| 兴安县| 祁阳县| 栖霞市| 三河市| 姚安县| 信丰县| 苗栗县| 遂溪县|
