realfox@126.com 2010-08-19 19:59:08 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 386查看 4回答
為什么我畫完梁后發現梁未連通,想吧梁延伸的時候不能捕捉中心線?
先點延伸按鈕 再點目標 然后選購件
2010-08-19 20:02:17
可能你選擇的墻或梁的軸線不是在墻或梁的中心線上。所以選擇不到墻或梁的中心線。延伸時,選擇梁或墻為延伸邊界時,是以軸線為邊界的。
2010-08-19 20:39:20
直接延伸構件即可,不必捕捉中心線。
2010-08-19 20:04:16
新手畫圖的時候都要看最下面的提示,他會告訴你操作的步驟,有的時候你點延伸的時候默認的是你想延伸到那道梁的中心線
2010-08-19 20:16:37
