kralb 2011-04-14 15:32:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2478查看 5回答
關于梁的顏色問題
在用鋼筋2009的時候,為什么我畫梁的顏色的時候,有綠色有紅色有粉色的?各自代表什么?但是我明明把所有數據都寫上去了,還是不能把顏色變回綠色~~問題補充:還想問梁與梁之間要設置支座嗎? 比如KL1 接在KL2 的中間上,如果kL1在kL2上設置了支座,KL2就多了一個支座了,那么KL2鋼筋有增加吧? 新手見諒
已采納在用鋼筋2009的時候,為什么我畫梁的顏色的時候,有綠色有紅色有粉色的?各自代表什么? 我的回答:紅色表示該構件是不合法構件,存在重疊等問題,粉色表示沒有識別構件。定義梁構件的屬性時應定義完整,輸入鋼筋應該在原位標注框中進行詳細輸入。
2011-04-14 15:37:10
畫上去是紅色的,點擊【原位標注】,就變成綠色的了。
2011-04-14 15:34:46
框架梁繪制時是粉色的、原位標注后是綠色的。 圈梁是深藍色的 沒有發現梁是紅色的(只有繪制錯誤、合法檢驗后顯示紅色、代表此梁有問題)
2011-04-14 15:36:04
答:紅色的是沒有原位標注的梁 藍色的是原位標注了的梁 黃色的為正在原位標注的梁
2011-04-14 15:34:16
粉紅色的是還沒有進行原位標注的梁,藍色的梁是進行了原位標注的。沒有進行過原位標注是算不出工程的。
2011-04-14 16:17:21
在鋼筋算量操作中,當算到最后一屋時用了自動判斷角柱后,所有層的有些柱都發生了變化,有的變成藍色有的變成深藍色,還些沒有變化還是原來的紫色,有變化顏色的柱也不一定是角柱。沒有規律
我有一層的梁已經布置好鋼筋了,梁的顏色由粉紅變成綠色,現在我發覺這一層的梁筋有問題,需要全部重新布置,那么如何讓這一層的梁變成原先的粉紅色,然后我布置好鋼筋后它就會自動變成綠色?
我的工程是剪力墻框架結構。普通樓層是以剪力墻為支座。我屋面梁是否已剪力墻為支座。用軟件處理以剪力墻為支座,梁的上部鋼筋是直錨固的。又與平法相左。我該怎么處理
如圖,KL1的梁頂面標高高差為0.1,我這樣填寫有沒問題?關于這個理解得不是很透徹問題補充:首層底標高為-0.3,梁頂面標高和首層底標高有沒什么關系?
