ctxiaobei 2010-08-19 17:55:03 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1475查看 4回答
請(qǐng)問各位前輩,如何在GBQ4.0計(jì)價(jià)軟件中新建單獨(dú)的大型土石方平場(chǎng)工程?
問題補(bǔ)充:我目前做的是一個(gè)市政項(xiàng)目的土石方 地點(diǎn)在重慶 我新建了一個(gè)市政工程 套完定額厚 費(fèi)用匯總時(shí)取費(fèi)模板中沒有土石方工程這一項(xiàng)了 所以我只能以市政工程的取費(fèi)模板取費(fèi)了 這樣行嗎?如果不行有什么解決方法?
已采納按正常的工程去建立,套相應(yīng)的定額子目,只是在取費(fèi)時(shí)按大型土石方計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)去計(jì)算就可以了
2010-08-19 17:59:05
新建工程,按照下面這個(gè)選擇就行了。
2010-08-19 17:58:07
把它作為一個(gè)單獨(dú)的工程新建就行了,其它并沒有太大的區(qū)別的。
2010-08-19 18:42:38
新建一個(gè)建筑工程模板,套完定額后,在費(fèi)用匯總處載入模板時(shí)選土石方工程模板
2010-08-19 19:40:30
