hxlzj574702167 2012-04-10 16:10:36 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 4038查看 3回答
安全文明施工費的計取
1、安全文明施工費是否為不可競爭性費用?實際操作中各位前輩又是如何操作的?我們投標中基本上這塊也殺價。 2、如果一個建筑工程施工含:建筑、結構、裝飾等全套施工,是否可以首先按照建筑面積計算一次安全文明施工費再加上裝修的安全文明施工費等費用;還是只能算一次建筑面積的安全文明施工費,其他專業不再重復記取。 3、GBQ4.0計價軟件中,安全文明施工費如何正確輸入?(目前我只能手算建筑面積,然后乘以計費標準,也就是相當于手算后填入取費表中)
已采納1、安全文明施工費是為不可競爭性費用的,實際操作中就按軟件給的系數去操作的,投標中基本上是不能殺價。 2、如果一個建筑工程施工含:建筑、結構、裝飾等全套施工,是可以首先按照建筑面積計算一次安全文明施工費再加上裝修的安全文明施工費等費用;不是只能算一次建筑面積的安全文明施工費,其他專業不再重復記取。 3、GBQ4.0計價軟件中,安全文明施工費就直接輸入軟件是會自動計算的。(目前我只能手算建筑面積,然后乘以計費標準,也就是相當于手算后填入取費表中)
2012-04-10 16:15:32
安全文明施工費只計算一次。是每一個專業都只計算一次,不重復計算。
2012-04-10 16:14:11
以上回答我補充下 安全文明施工費在軟件中記取:重慶地區——在軟件中費用匯總中有個文件,根據文件內容記取 假如實際以建筑面積計算,那么在工程概況中工程特征把建筑面積輸入上去之后。在費用匯總選擇上去即可。
2012-04-13 10:29:40
