cqlcy 2008-06-14 23:22:17 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1475查看 18回答
GBQ4.0計價軟件無法新建項目c
請教問各位老手、高手、高高手、金手、銀手、銅手、鐵手、葵花點穴手、打遍天下無敵手! 本人在使用廣聯達GBQ4.0計價軟件軟件時無法新建項目彈出報錯對話框如附圖所示! 請問是怎么回事?如何解決!跪謝!問題補充:本人在安裝過程中殺軟就報過警說病毒攔截成功,是不是殺軟把程序里的一兩個些件當病毒殺了啊!造成安裝不完整,從而產生的錯誤吧!
(18)
已采納卸載重新裝吧,軟件裝的過程中出現問題了 然后在殺下毒,如果重新裝還不行的話,建議你聯系當地廣聯達 服務人員,他們會為你上門服務的。
2008-06-14 23:24:56
我也建議你重新裝一下Q4和加密鎖驅動試一下。
2008-06-14 23:29:49
可能是安裝是沒安裝完全 重裝吧
2008-06-14 23:30:25
重新裝一下軟件
2008-06-14 23:44:44
你最好的選擇是,備份好以前項目數據,然后卸載廣聯達所有程序,然后徹底殺毒,確定電腦沒事兒后,用光盤重裝廣聯達軟件。
2008-06-14 23:54:08
軟件的數據庫有問題,建議你先對計算機徹底殺毒后再重新安裝,要按程序安裝,加密鎖驅動別忘了區別版本
2008-06-14 23:54:58
建議您在其他機子上裝一下4.0看一下有沒有這個問題, 如果不行,您把盤里的內容復制到桌面上裝一下看看會不會有這種情況, 如果再不行你就在您的機子上卸載重裝一下,
2008-06-15 00:27:57
本人在使用廣聯達GBQ4.0計價軟件軟件時無法新建項目彈出報錯對話框如附圖所示! 請問是怎么回事?如何解決!跪謝! 我的回答是:你只要把廣聯達GBQ4.0計價軟件軟件卸載后,用4.6.3.438最新版本重新安裝一次就能解決此問題。
2008-06-15 00:29:45
方法一:可以從其他裝好的電腦上面拷一個gztb.Main.NewProiect.dll文件放在它報錯的這個目錄下面 方法二:重裝Q4
2008-06-15 01:15:01
有可能把廣聯達的程序破壞了,所以建議你卸載后重新安裝一下軟件.
2008-06-15 06:40:05
是不是加密鎖驅動的問題,建議你查看一下加密鎖驅動是否配套。
2008-06-15 07:50:24
投標招整體解決方案沒裝!!!或者說沒裝好,4.0中建項目是招投標部分啊.
2008-06-15 08:50:59
是殺毒軟件和計價安裝軟件互相有沖突,只要把殺毒軟件卸載了,安裝好計價軟件后,再從新安裝殺毒軟件,就行了
2008-06-15 09:00:00
先卸載完后,重新安裝
2008-06-15 09:36:53
我也遇到過這種情況;重裝一下就可以了;有些地方沒有安裝完全
2008-06-22 15:54:10
你的殺毒軟件是不是卡巴斯基,有時候軟件不能正常運行就是它的原因。卸載后從裝吧。
2008-06-20 08:38:39
卸載后重新安裝一下就好了
2008-06-17 20:38:10
我以前也出現過,是因為系統中殘留了部分文件,只有重新安裝系統后再重新安裝廣聯達!在本計算機系統中還會出現此問題!
2008-06-15 10:54:40
