酷 2010-08-19 16:43:06 | 遼寧省 其他專業 | 1724查看 5回答
鋼板的重量怎么算
3毫米厚 30厘米寬 2米長的鋼板重量怎么算問題補充:鋼板每噸是4800塊 那一塊的價錢是多少
已采納回答:3毫米厚 30厘米寬 2米長的鋼板重量計算式為2m*0.3m*3*7.85=14.13kg
2010-08-19 16:45:01
朋友,你好 先算面積:2*0.3=0.6m2,3mm的鋼板理論重量為:23.56kg。那么鋼板重量為14.136kg
2010-08-19 16:46:32
鋼板的重量怎么算 扁鋼 (kg/m) W= 0.00785 ×b ×d b= 邊寬mm d= 厚mm
2010-08-19 16:47:30
鋼板重量怎么算? 厚度乘7.85
2010-08-19 16:48:37
體積(m3)*7850
2010-08-19 16:58:06
