  • 剪力墻拉片重量怎么算
    我只知道拉片起防止模板變形的作用,但是沒有見過是個什么樣子的,拉片重量怎么算(一次性使用留在墻里)
    問題補充:一般,多少間距放一個?一道墻要放多少 大家算都是怎么算的啊
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你應該說的是對拉螺桿?你講的這種是一次性的,用在地下室外墻上,就是一根鋼筋,從墻里穿過去,一頭一個大螺絲一樣的東西,把這根鋼筋固定住,鋼筋中部有個小鋼片,止水用的,防止水沿這根鋼筋邊流出來了,所以是用了就留在墻里的。地面上的墻,這個鋼筋上就沒有止水鋼片,這個鋼筋(也就是對拉螺桿)是要回收再利用的,因為上面外墻不需要防水,所以不介意有個洞,堵上就行了。 這個是實體里不算的,算在措施費里面的啊。
    2010-12-11 19:05:06
  • 我只知道拉片起防止模板變形的作用,但是沒有見過是個什么樣子的,拉片重量怎么算(一次性使用留在墻里) 一般我是使用3mm--4mm鋼板做成的。寬度在30mm--40mm。按照鋼板重量計算 這部分屬于措施項目,按照遼寧省2008年結算會議紀要規(guī)定計算費用
    2010-12-11 19:06:04
  • 拉片,兩端是鐵片,中間是拉桿。包括在模板子目力了。如果留在墻里。山東定額這樣規(guī)定,增加子目中對拉螺栓的含量。再套一個端頭處理的子目。
    2010-12-11 19:08:19
  • 我只知道拉片起防止模板變形的作用,但是沒有見過是個什么樣子的,拉片重量怎么算(一次性使用留在墻里) 對拉片,兩端是鐵片,而且鐵片上有個圓孔,中間是鋼筋,主要用于鋼模板,一般不單獨算它的量
    2010-12-11 19:52:47
  • 你說的拉片是當用組合鋼模板時候用到的,要根據墻體厚度和使用的鋼模規(guī)格定做。 這部分定額含量是不包含的,要按照實際使用數量計算
    2010-12-11 20:07:30
  • 首先,這部分是不是該計算。施工單位預算考慮,甲方的預算就不用了吧。 再者,不管是拉桿還是拉片,都屬于措施中的模板的費用,做施工的在施工組織設計中寫明拉片和拉桿一平米多少個,規(guī)格尺寸都有。平米重量乘以面積就OK了!
    2010-12-13 16:37:48
主站蜘蛛池模板: 镇宁| 崇义县| 新竹市| 曲阳县| 平遥县| 克山县| 和静县| 东至县| 德庆县| 离岛区| 南宁市| 蒲城县| 深州市| 吉林市| 柘荣县| 罗山县| 景泰县| 门头沟区| 驻马店市| 自治县| 河津市| 星座| 西丰县| 舞钢市| 泌阳县| 沅江市| 浏阳市| 宾阳县| 庆安县| 平阳县| 饶阳县| 泾源县| 都匀市| 华容县| 修水县| 海城市| 酉阳| 六盘水市| 连平县| 乌兰察布市| 色达县|
