li****@163.com 2009-07-12 13:12:45 | 遼寧省 其他專業 | 4023查看 7回答
鋼板290*80*10是什么意思,重量怎么計算
(7)
已采納鋼板長290mm 寬80mm 板厚 10mm 0.29m*0.08m=0.0232m2 查表 10mm鋼板理論重量 78.5kg/m2 鋼板重量=78.5kg/m2*0.0232m2=1.8212kg
2009-07-12 13:15:50
分別是鋼板的長、寬、厚
2009-07-12 13:17:32
這是鋼板的尺寸及厚度尺寸是290*80,厚度是10,鋼板10mm的理論重量是78.5kg/m2,這塊鋼板的重量是:0.29*0.08*78.5=1.8212kg
2009-07-12 13:49:41
尺寸型號 重量一般是:0.29*0.08*10(厚度)*7.85kg/m2(理論重量)
2009-07-12 14:05:54
一般的鋼板的厚度是不大的 如果大于50左右的數值的那就是寬度活著長度 小的才是厚度
2009-07-12 14:10:09
鋼板290*80*10是鋼板的長、寬、厚,單位是毫米,建筑行業再不標注單位的情況下一般都是毫米為單位,鋼材的每立方理論重量是7850公斤/立方,鋼板重量計算公式是:重量=體積*理論重量=0.29*0.08*0.01*7850=1.821公斤
2009-07-12 16:30:19
鋼板的長、寬、厚度,單位應該是毫米。
2009-07-12 16:53:58
