sosnill 2010-08-19 12:41:13 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 667查看 6回答
關于鋼筋2009中彎鉤設置問題
GGJ2009彎鉤設置中,是否勾選“箍筋彎鉤平直段計算按構建抗震考慮”?
(6)
已采納箍筋彎鉤平直段計算是否按構建抗震考慮要看設計要求,如果按構件抗震等級計算,就要選上。如果按樓層計抗震等就不用選上。一般是按照樓層抗震等級,那就不用選。
2010-08-19 18:47:04
抗震地區,就要勾修選。
2010-08-19 12:57:40
這個要看施工組織設計要求. 如果按構件抗震等級計算,就要選上. 如果按樓層計抗震等就不用選上.
2010-08-19 13:18:17
GGJ2009彎鉤設置中,是否勾選“箍筋彎鉤平直段計算按構建抗震考慮”? 看一看你的圖紙結構設計說明,有抗震要求,就勾選。
2010-08-19 13:22:59
勾選時箍筋抗震等級是按箍筋所依附的構件等級計算 非勾選時按建筑物的抗震等級計算,
2010-08-19 14:34:24
按照你的圖紙實際情況來看啊 !!
2010-08-19 12:42:25
