sosnill 2010-05-16 12:11:56 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 551查看 4回答
鋼筋算量2009中鋼筋損耗設置問題
下圖是鋼筋算量2009工程設置頁面,紅框中的鋼筋模板損耗選哪一項?
已采納按照不計損耗計算,因為定額含量中是給損耗的,所以鋼筋軟件沒有必要計算損耗的
2010-05-16 12:13:30
按當地的損耗模板。
2010-05-16 12:14:41
不計損耗,是要在套價時用的。
2010-05-16 12:19:34
我們在算鋼筋量的時候應該不用考慮損耗。 只是在輸定額的時候,定額含量時面已經有這個損耗在里面
2010-05-16 15:45:07
