江 2010-08-19 10:26:13 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1402查看 4回答
GGJ2009地下室人防門
請問上圖的地下室人防門鋼筋在2009里如何定義?謝謝!問題補充:第二張圖的-1.2到-3.95處應該按梁還是墻?我用異型梁來定義可以嗎,洞口縱向加筋是1100+2*錨固嗎?謝謝!
已采納你的第二張圖的左邊可以用異形梁來處理,右邊可以用墻來處理,(沒有寫軸號,我只能用左右來形容了), 洞口的加筋在編輯鋼筋里面加入進去,或者在單構件輸入中輸入。 洞口縱向加筋有詳圖見詳圖,沒有詳圖就是洞口寬度+2*錨固。
2010-08-20 10:22:08
請問上圖的地下室人防門鋼筋在2009里如何定義?謝謝!柱與梁
2010-08-19 10:28:18
可用“單構件輸入”以及異形柱來定義
2010-08-19 10:34:37
1、在單構件輸入中輸入計算。 2、這是墻。
2010-08-19 17:33:15
