敗筆 2014-09-15 11:35:44 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 782查看 1回答
鋼筋算量2009地下室擋土墻遇筏板基礎(chǔ)底標(biāo)高怎么定義?
已采納你好:豎向構(gòu)件如果不復(fù)制到基礎(chǔ)層里,底標(biāo)高應(yīng)該是按基礎(chǔ)底標(biāo)高來(lái)定義。
2014-09-15 13:05:06
你好!請(qǐng)問(wèn)(1)基礎(chǔ)梁的高低不同,怎么確定地下室的底標(biāo)高?(2)筏板基礎(chǔ)的角部鋼筋是在單構(gòu)件里輸入
基礎(chǔ)主梁與基礎(chǔ)筏板鋼筋計(jì)算問(wèn)題(注:基礎(chǔ)筏板鋼筋圖紙要求只伸進(jìn)基礎(chǔ)翼梁300)
900厚的平板式筏板底標(biāo)高是-6.6m ~ -5.7m,圖上標(biāo)注的地下室地面是 -5.4m,那我基礎(chǔ)層和負(fù)1層的樓層能怎么設(shè)置?
