zhangdajun 2012-02-10 22:44:27 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1934查看 3回答
陜GGJ2009,“樓層設置"中的”板厚“問題,比如首層的板厚指的是地下室的頂板厚度還是首層的頂板厚
陜GGJ2009,“樓層設置"中的”板厚“問題,比如首層的板厚指的是地下室的頂板厚度還是首層的頂板厚度,和結構圖的一樣嗎
已采納樓層設置中的板厚,你可以不要管它,
2012-02-11 09:33:03
這個問題不同的設計院和南北方叫法都是不一樣的,你只要掌握好板的標高就OK了。
2012-02-11 07:48:18
你好: 答:這里的板厚是為了確定梁的梁腹凈高,以便確定梁的構造筋的間距。所以這里的板厚就已這層所在的梁有關,所以這里的板厚與梁所在層數有關,如果梁所在一層畫的,那么就是指一層的板。
2012-02-11 10:50:49
