aui95gkv 2010-08-19 09:54:52 | 山東省 其他專業 | 494查看 2回答
山東省樓梯面層計算規則是按水平投影面頰計算。可是層高不一樣,都套同樣一項定額,怎么能計算準確呢?
山東省樓梯面層計算規則是按水平投影面頰計算??墒菍痈卟灰粯樱继淄瑯右豁椂~,怎么能計算準確呢?
已采納你說的對,層高不一樣是不能夠準確計算的;但是定額就是這樣規定的,我們也只能是這樣執行,還有定額本身就是一個不很精確的標準;因為定額是按照平均水平制定的;對與定額我們只能執行,不能修改,即使有問題,也只能提交造價權威部分在修訂定額的時候考慮修改,修改之前我們還是要執行的。
2010-08-22 15:41:41
層高不一樣沒關系,計算規則說按水平投影面積計算,你就按面積計算就行了。 計算規則里面應該還有說要乘以系數的吧,我這邊樓梯天棚抹灰是要乘以1.3的系數,因為考慮到樓梯是斜的,按水平投影面積來肯定會少了,所以一般要不就是工程量乘以系數,要不就是定額子目的價格里面考慮了斜面的費用。
2010-08-19 09:58:11
