jiazhichang 2010-08-19 09:07:36 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 620查看 6回答
GGJ2009中 框架梁與圈梁重合時,是否可以只布置框架梁?
說明中要求各層墻頂均布圈梁 240*350 頂板配筋圖中又要求布置框架梁 90*200 頂標(biāo)高都為層頂標(biāo)高 是否可以重合? 還是只布置框架梁,圈梁不布
(6)
已采納朋友,你好 說明中要求各層墻頂均布圈梁,而不是層頂。所以只要有墻的位置均需布置圈梁。圈梁標(biāo)高和框架梁標(biāo)高不重合。圈梁布置在框架梁的下方。
2010-08-19 09:10:48
有框架梁的部位就不需要圈梁了,不能重復(fù)計算的。
2010-08-19 09:09:03
框架梁與圈梁不可以重合
2010-08-19 09:12:23
可能是標(biāo)高相同的原因,調(diào)整標(biāo)高。
2010-08-19 09:14:37
不應(yīng)該重合,需要仔細分析一下圖紙。
2010-08-19 09:09:53
原則上必須按照圖紙要求,但兩梁的標(biāo)高一致的情況下可以用框架梁替代 但是要滿足圈梁的截面寬度 就有必要通過設(shè)計進行修改
2010-08-19 09:54:48
