wow 2012-03-25 16:13:05 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1660查看 7回答
框架梁下有吊柱,GGJ2009中如何輸入
為中間夾層,由上一層框架梁下方設(shè)吊柱,懸吊于框架梁下,吊柱上有小梁,樓板為砼壓型鋼板,請(qǐng)問各位吊柱及樓板該如何輸入???謝謝
(7)
已采納直接繪制調(diào)整標(biāo)高就可以了,再匯總計(jì)算之后在鋼筋編輯里修改鋼筋信息然后將構(gòu)件鎖定就可以了
2012-03-25 16:18:31
應(yīng)該是柱下有小梁,那么按軟件正常的定義布置。
2012-03-25 16:15:44
定義樓層時(shí)將加層也按一層定義,這樣就好解決了,各種構(gòu)件在本層常規(guī)輸入,方便而不影響算量,如果在一層里設(shè)置加層,梁板柱的標(biāo)高設(shè)置很麻煩
2012-03-26 08:43:15
將柱子的底標(biāo)高調(diào)到圖紙要求標(biāo)高,分層來畫梁板就可以了
2012-03-26 09:50:43
這樣的柱按正常的柱畫和輸入鋼筋就行,梁板可以分層來畫即可。
2012-03-25 16:58:08
先畫上吊柱上的梁然后畫吊柱再畫樓板,只要把標(biāo)高設(shè)置正確,節(jié)點(diǎn)里按正確設(shè)置即可。
2012-03-25 20:24:54
最簡(jiǎn)單的辦法 直接按正常的步驟把柱和梁畫起 然后在構(gòu)件屬性編輯里直接輸入圖紙上的標(biāo)高就是了
2012-03-28 16:33:39
