yaning 2013-03-01 10:50:34 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 296查看 5回答
GGJ2009中 請(qǐng)看截圖 框架梁應(yīng)畫到什么位置
KL1(2)應(yīng)畫到GAZ1還是GJZ2?計(jì)算出鋼筋量一樣嗎?
已采納個(gè)人覺得GAZ1跟GAZ2之間有連梁或剪力墻,試驗(yàn)KL畫到GAZ1就ok了,不可以畫到GAZ2。
2013-03-01 13:59:33
畫到GAZ1就可以了。
2013-03-01 11:15:52
KL1(2)是2跨的如果往上沒有的話應(yīng)該繪制的GJZ2,肯定不一樣
2013-03-01 10:53:08
KL1(2)應(yīng)畫到GAZ1還是GJZ2?計(jì)算出鋼筋量一樣嗎? 【畫到GAZ1,因?yàn)镚AZ1到GJZ2肯定有暗梁設(shè)置】
2013-03-01 11:01:04
KL1(2)應(yīng)畫到GAZ1,畫到GJZ2不對(duì),計(jì)算出鋼筋量不一樣。
2013-03-01 11:59:05
為中間夾層,由上一層框架梁下方設(shè)吊柱,懸吊于框架梁下,吊柱上有小梁,樓板為砼壓型鋼板,請(qǐng)問各位吊柱及樓板該如何輸入???謝謝
GGJ2009中 框架梁與圈梁重合時(shí),是否可以只布置框架梁?
說明中要求各層墻頂均布圈梁 240*350 頂板配筋圖中又要求布置框架梁 90*200 頂標(biāo)高都為層頂標(biāo)高 是否可以重合? 還是只布置框架梁,圈梁不布
GGJ2009中,框架梁畫時(shí)包括暗柱長度么?畫時(shí)從暗柱外皮到外皮還是內(nèi)皮到內(nèi)皮?
