11****@qq.com 2010-07-22 19:06:48 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1528查看 1回答
樁工程量計算
江蘇計算規(guī)則中 1.打孔、鉆孔灌注砼樁是不是設計長度另加0.5m,還是不需要增加? 和長螺旋或旋挖法鉆孔灌注樁有沒有區(qū)別? 2.截樁該如何計算?要不要考慮超過1m扣減打樁工程量呢? 3.如樁內(nèi)有鋼筋,鑿樁頭該如何計算?是不是要按 40D*S 來計算呢? 請詳解!謝謝
已采納樁工程量計算距離問題 : 江蘇計算規(guī)則中 1.打孔、鉆孔灌注砼樁是要設計長度另加0.5m的超灌長度。長螺旋或旋挖法鉆孔灌注樁施工方法是有區(qū)別的,但是工程量計算是相同的。 2.截樁的計算是按截樁的實際長度計算。不要考慮超過1m扣減打樁工程量的,因為打樁工程量是按設計長度加上0.5m的超灌長度,截樁長短與打樁無關。 3.如樁內(nèi)有鋼筋,鑿樁頭是按“個”計算的,不是要按 40D*S 來計算的。
2010-07-22 19:55:29
