Hard 2024-10-22 15:41:05 | 廣東省 土建計量GTJ | 180查看 1回答
圖紙約束邊緣非陰影區怎么設置???
li
答題: 10 被贊: 0
2024-10-22 16:52:05
約束邊緣非陰影區做法
約束邊緣非陰影區套剪力墻做法后表達式為空2022-07-27 12:23:06 補充
約束邊緣柱非陰影區拉鉤間距
請問下 當約束邊緣柱箍筋與拉鉤間距不一致(箍筋間距200,拉鉤間距100),約束邊緣柱非陰影區大樣應該采用哪種?或者非陰影區拉鉤間距應采用200還是100?2021-09-22 11:45:52 補充剪力墻鋼筋間距為200
約束邊緣非陰影區配筋
老師好,結構說明這么說,圖中填充圖案 為剪力墻邊緣構件陰影區,按“暗柱配筋表”中鋼筋配置; 填充圖案 為剪力墻約束邊緣構件非陰影區,采用“拉筋+墻身水平分布筋”方式,具體構造詳見12G901-1第3-2、3-3、3-4頁中“墻體水平分布筋替代非陰影區外圍封閉箍筋位置”部分,其中豎筋同墻身豎向分布筋,拉筋直徑同約束暗柱箍筋。問題1,如圖非陰影區600,墻身豎向分布筋a10-200(2排),問下老師非陰影區的a10-200(2排)600區域內是6根豎向鋼筋還是8根豎向鋼筋;問題2、非陰影區域拉筋同暗柱箍筋a10-100是拉3條1字拉筋還是4條1字拉筋;
約束邊緣構件Lc非陰影區用GTJ2021如何設置
約束邊緣構件Lc非陰影區用GTJ2021如何設置,麻煩按圖做個示范
約束邊緣非陰影區應該套什么清單子目
數據更新時間 : 2025-05-16
