喵仔 2021-07-18 11:24:44 | 廣東省 土建預(yù)算計價軟件GBQ4.0土建計量GTJ | 8963查看 1回答
約束邊緣非陰影區(qū)配筋
老師好,結(jié)構(gòu)說明這么說,圖中填充圖案 為剪力墻邊緣構(gòu)件陰影區(qū),按“暗柱配筋表”中鋼筋配置;
填充圖案 為剪力墻約束邊緣構(gòu)件非陰影區(qū),采用“拉筋+墻身水平分布筋”方式,具體構(gòu)造詳見12G901-1第3-2、3-3、3-4頁中“墻體水平分布筋替代非陰影區(qū)外圍封閉箍筋位置”部分,其中豎筋同墻身豎向分布筋,拉筋直徑同約束暗柱箍筋。
問題1,如圖非陰影區(qū)600,墻身豎向分布筋a10-200(2排),問下老師非陰影區(qū)的a10-200(2排)600區(qū)域內(nèi)是6根豎向鋼筋還是8根豎向鋼筋;
問題2、非陰影區(qū)域拉筋同暗柱箍筋a10-100是拉3條1字拉筋還是4條1字拉筋;
2021軟件,新建約束邊緣構(gòu)件。編輯屬性直接點(diǎn)式布置
2021-07-19 17:15:44
