dlamly 2010-08-18 10:42:19 | 重慶市 安裝算量GQI | 1413查看 2回答
消防管道工程(重慶)
各位前輩: 晚輩想請問安裝消防水工程中采用溝槽連接的鍍鋅鋼管定額里面是這樣說的“、鋼管溝槽式連接定額項目中未包括卡箍管件安裝,卡箍管件安裝按卡箍安裝計算,卡箍安裝按管道連接“每連接處”計算一個卡箍安裝(例如:機械三通、機械四通等);管件安裝按“每安裝處”(例如:溝槽彎頭計算兩個卡箍安裝、溝槽三通計算三個卡箍安裝、溝槽四通計算四個卡箍安裝),管件和卡箍按未計價材料按實計算。” 請問一下:1.按照定額上面卡箍應該單獨算材料費和安裝費 2管件應該單獨算材料費,但管件是否計算安裝費用?
已采納1、溝槽連接的管道安裝不含卡箍管件的安裝費,要單獨計算其安裝費; 2、卡箍管件的安裝費中不含管件的主材費,應該單獨計算其主材費。
2010-08-18 13:18:55
真夠羅唆的!告訴你一個簡單的方法,看看定額中有沒有溝槽管件安裝的子目,有就計算管件安裝費用。 “ 鋼管溝槽式連接定額項目中未包括卡箍管件安裝”,卡箍管件中間缺個頓號,造成歧義!
2010-08-18 11:03:28
