junwin_ 2017-07-06 12:02:09 | 重慶市 安裝算量GQI | 1315查看 2回答
廣聯達BIM安裝算量2017 中分類工程量中顯示的消防管道長度與選擇本層全部管道有很大的差異
為什么廣聯達BIM安裝算量2017中分類工程量中顯示的消防部分管道長度與選擇本層全部消防管道有很大的差異,有的差異比較小,數量都對不上。以首層為例~~
您好這是因為有串層管道影響的。您可以 看一下,試試~~~歡迎追問~~~如果懂了請采納、請點贊~~您的采納就是我們的動力~~希望我的回答對您有所幫助~~
2017-07-06 12:21:47
沒有串層的。檢查了很多遍,都沒有串層。 還有個問題就是:立管布置過后居然有三根,而且是重疊的,但每一根的起點和終點標高是不一樣的。(1根是:層底標高-層頂標高。第2根是:層底標高+1.2 ——層頂標高-0.8。第3根:層底標高-層頂標高-2.5。后面兩根都不知道哪兒來的數據)在三維模式里面都看不出有重復。而且我也只布置了一根層底-層頂的。之前用的2015版本都沒有這些問題
2017-07-07 15:52:26
