chaochao 2010-08-18 09:31:53 | 北京市 其他專業 | 752查看 1回答
ljgltf
答題: 9134 被贊: 125
2010-08-18 10:20:59
請教同仁們呢
山西05消耗量定額中挖溝槽的工作面是多少 ,我們工程是這樣的呢,基礎板下反梁須挖溝槽,梁截面為600*800,在該槽內兩側須設磚胎膜120mm,然后再做20mm抹灰找平,3mm防水卷材,20mm防水保護層,那么挖槽的寬度是多少呢?是600+(120+20+3+20)*2嗎?還用不用考慮工作面呢?定額中說的支擋土板時單面加10cm,雙面加20cm指的是什么?我可以套用嗎?問題補充:計算磚模的時候也得用溝槽挖土面積形成的周長*高吧?如果要計算工作面得話,是不是還得考慮回填土,回填工作面部分?
專家幫幫我下呢
山西05消耗量定額中挖溝槽的工作面是多少 ,我們工程是這樣的呢,基礎板下反梁須挖溝槽,梁截面為600*800,在該槽內兩側須設磚胎膜120mm,然后再做20mm抹灰找平,3mm防水卷材,20mm防水保護層,那么挖槽的寬度是多少呢?是600+(120+20+3+20)*2嗎?還用不用考慮工作面呢?定額中說的支擋土板時單面加10cm,雙面加20cm指的是什么?我可以套用嗎?如果有工作面得話,磚胎膜也應該根據挖土工程量形成的周長*高計算,另外工作面部分是不是還得回填?問題補充:工作面完全可以在槽內進行吧 還用考慮 如果考慮的話就必須回填呢 否則會造成梁截面的擴大,以至于混凝土量的增大呢
地梁的土方及模板問題
圖紙中獨立基礎底標高-1.8,地梁基礎標高-0.1,地梁界截面為300*550,圖紙未說明地梁墊層.那我該如何計算地梁的土方和模板?本人認為計算土方時土方寬度為地梁兩側加工作面.因為要支兩側模板.如果梁底也支模板.那土方高度該是多少?我很糾結.問題補充:修正: 不是“地梁基礎標高-0.1” 是“地梁頂標高-0.1” 有沒有梁底不支模.也沒墊層的情況呢?直接澆在支撐土上?不大合適...
關于工程結算問題
我方為施工方,與甲方簽定的為固定單價合同,投標時為一版圖,實際施工是按照二版圖施工的,二版圖較一版圖有較大區別,但二版圖甲方并沒有確認,是我方找設計出的,在二版圖基礎上現在又產生若干工程洽商,請問我方怎么結算呢,還有一個問題是當初投標的清單量就不太準確,比如一版圖的洗漱臺為帶下柜的,一版圖的量為2平米,投標清單卻為3平米,現在又變更為不帶下柜的了,結算時此項是按竣工量計算,還是按原投標3平米計算呢?
請教:如何做預算
老師,你好!我畢業于電子信息工程專業,去年考了造價員本,后來一直在工地上跑,當然了,從來沒有正式做過一個完整的預算!平時就是算算量,什么的,等等?,F在呢!我進了公司經營部,我想知道如何做好一個完整的預算:比如,計算完工程量(這個我還是很擅長的),然后用廣聯達套定額,套完定額后,我就不知道怎么弄了,我的理解是按照當期信息價開始調價,但是我組出來的價,我就不知道實際能不能干得下來,我和項目部溝通過,就單項很多是按我的組價是做不下來的,這是怎么回事呢!還有我還不明白我組完價以后,報出去投標,但是別人還都說高哦!要是在這個基礎上,再調價的話,應該怎么操作呢!我的實際成本該怎么核算(投標前的成本),這些問題困擾我好一段時間了,希望老師能給我解答,在此謝謝您了!問題補充:我是在北京做造價的!01定額!08清單
數據更新時間 : 2025-05-23
