小學生 2011-05-30 16:22:30 | 北京市 其他專業 | 377查看 3回答
關于工程結算問題
我方為施工方,與甲方簽定的為固定單價合同,投標時為一版圖,實際施工是按照二版圖施工的,二版圖較一版圖有較大區別,但二版圖甲方并沒有確認,是我方找設計出的,在二版圖基礎上現在又產生若干工程洽商,請問我方怎么結算呢,還有一個問題是當初投標的清單量就不太準確,比如一版圖的洗漱臺為帶下柜的,一版圖的量為2平米,投標清單卻為3平米,現在又變更為不帶下柜的了,結算時此項是按竣工量計算,還是按原投標3平米計算呢?
已采納固定單價合同 1.結算時,工程量肯定是按實際了生量結算。 2.二版圖,一定讓甲方簽字認可 3.單價問題,清單中沒有的,重新組價 4.洗漱臺:結算時按竣工量計算,不帶下柜組價
2011-05-31 08:25:10
原報價中與實際施工相同的,可以繼續使用其綜合單價。如果原報價中沒有的內容,應按實際重新報價,按實際工程量結算。
2011-05-31 10:38:31
這個結算有點問題: 1、圖紙問題,你方的圖紙在竣工時必須經過監理和甲方確認 2、解決圖紙問題后,那么后面的工作可以按照一般工程結算的方式進行處理,該用原來的清單單價的,采用原來單價;有相似的采用相似;沒有相似的,那就采用重新組價方式進行,這個在合同里面或者投標文件中應該有相關內容
2011-05-30 17:07:15
