mi****@sohu.com 2009-08-27 11:13:28 | 北京市 其他專(zhuān)業(yè) | 703查看 5回答
山西05消耗量定額中挖溝槽的工作面是多少 ,我們工程是這樣的呢,基礎(chǔ)板下反梁須挖溝槽,梁截面為600*800,在該槽內(nèi)兩側(cè)須設(shè)磚胎膜120mm,然后再做20mm抹灰找平,3mm防水卷材,20mm防水保護(hù)層,那么挖槽的寬度是多少呢?是600+(120+20+3+20)*2嗎?還用不用考慮工作面呢?定額中說(shuō)的支擋土板時(shí)單面加10cm,雙面加20cm指的是什么?我可以套用嗎?如果有工作面得話,磚胎膜也應(yīng)該根據(jù)挖土工程量形成的周長(zhǎng)*高計(jì)算,另外工作面部分是不是還得回填?問(wèn)題補(bǔ)充:工作面完全可以在槽內(nèi)進(jìn)行吧 還用考慮 如果考慮的話就必須回填呢 否則會(huì)造成梁截面的擴(kuò)大,以至于混凝土量的增大呢
已采納由于是使用磚胎模,所以不用考慮工作面的挖土。定額里所說(shuō)支擋土板時(shí)單面加10cm,雙面加20cm是指挖土除了基礎(chǔ)(或其他構(gòu)件)寬度和工作面之外,還要加上支擋的寬度。磚胎模是不需要考慮支模板的工作面空間的,而且基礎(chǔ)反梁槽深有限,砌磚已完全可以滿足擋土的要求了。所以土方計(jì)算挖槽的寬度是600+(120+20+3+20)*2
2009-08-29 19:02:09
山西05消耗量定額中挖溝槽的工作面是多少 ,我們工程是這樣的呢,基礎(chǔ)板下反梁須挖溝槽,梁截面為600*800,在該槽內(nèi)兩側(cè)須設(shè)磚胎膜120mm,然后再做20mm抹灰找平,3mm防水卷材,20mm防水保護(hù)層,那么挖槽的寬度是多少呢?是600+(120+20+3+20)*2嗎?還用不用考慮工作面呢?定額中說(shuō)的支擋土板時(shí)單面加10cm,雙面加20cm指的是什么?我可以套用嗎?如果有工作面得話,磚胎膜也應(yīng)該根據(jù)挖土工程量形成的周長(zhǎng)*高計(jì)算,另外工作面部分是不是還得回填? 答:1、土方工程量:600+(120+20+3+20)×2+200×2;這個(gè)工作面要按 磚基礎(chǔ):200,混凝土支模板的才為:300。 2、800深的溝槽不能套支擋土板子目,支擋土板是用于邊坡較陡、挖溝 槽(坑)較深時(shí);或施工場(chǎng)地較小、受限制時(shí)易塌方地段等才使用的 專(zhuān)項(xiàng)措施,計(jì)算時(shí)需要有經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)或簽證 才能記取 。 工作面完全可以在槽內(nèi)進(jìn)行吧 還用考慮 如果考慮的話就必須回填呢 否則會(huì)造成梁截面的擴(kuò)大,以至于混凝土量的增大呢 答:1、施工時(shí)可以、肯定在槽內(nèi)進(jìn)行,但工作面還要考慮。因?yàn)槲覀冊(cè)谟?jì)算 土方工程量時(shí)不考慮施工方法,只按定額規(guī)定的計(jì)算規(guī)則計(jì)算。實(shí)際 挖土方時(shí)要不要、有沒(méi)有工作面只是施工技術(shù)及方法問(wèn)題。 2、肯定要算回填土的工程量,有工作面就要有回填土(或回填別的材料), 不然就如你說(shuō)砼量增大。
2009-08-28 20:46:13
計(jì)算式為600+(120+20+3+20))×2+200×2;工作面計(jì)算磚基礎(chǔ)為每邊200,混凝土支模板為每邊300,支擋土板需要發(fā)生時(shí)方可記取,支擋土板用于邊坡較陡施工場(chǎng)地較小或受限制時(shí)易塌方地段時(shí)使用的專(zhuān)項(xiàng)措施,計(jì)算時(shí)需要有專(zhuān)項(xiàng)施工組織設(shè)計(jì)和簽證單方可記取 補(bǔ)充問(wèn)題回答:工作面可以在槽內(nèi)進(jìn)行但這只是施工時(shí)所考慮的,在你需要砌筑磚胎膜時(shí)按計(jì)算規(guī)則是應(yīng)該工計(jì)算作面的,施工時(shí)有沒(méi)有留工作面只是施工技術(shù)及操作問(wèn)題,在施工中不留施工工作面的同時(shí)也會(huì)增加工作難度,增加開(kāi)挖基槽尺寸的精確度減少工作效益。
2009-08-27 15:40:59
2009-08-27 11:17:59
計(jì)算公式是600+120*2+300*2(300是工作面的2是兩邊的)*長(zhǎng)度 工作面是要回填土的
2009-08-27 11:28:59
