笨笨狗 2015-01-24 16:20:04 | 江蘇省 云翻樣 | 5004查看 1回答
能否詳細解釋一下構造柱縱筋的計算?
對每層構造柱的縱筋計算有疑問,有沒有人可以詳細解釋一下?現在我的想法是:每層構造柱縱筋長度=上部彎錨長度la+層高-梁高+10d(軟件默認的使用預埋件時構造柱端部縱筋彎折長度)+搭接長度ll。 疑問:1,根據下圖所示的結構說明,構造柱下部遇到梁時也彎錨la,這個要如何設置? 2.構造柱的高度是否設置為頂梁頂標高,上一層的構造柱的底標高是否設置為底梁頂標高? 3.工程設置里面預埋件、植筋這些咯選項一般應該如何選擇?有何區別?
對每層構造柱的縱筋計算有疑問,有沒有人可以詳細解釋一下?現在我的想法是:每層構造柱縱筋長度=上部彎錨長度la+層高-梁高+10d(軟件默認的使用預埋件時構造柱端部縱筋彎折長度)+搭接長度ll【理解錯誤,構造柱的鋼筋計算主要是三個設置,一個搭接設置,一個錨固設置,計算方式設置】。 疑問:1,根據下圖所示的結構說明,構造柱下部遇到梁時也彎錨la,這個要如何設置【看截圖】? 2.構造柱的高度是否設置為頂梁頂標高【可以的,建議設置為層頂標高】,上一層的構造柱的底標高是否設置為底梁頂標高【可以,建議設置層底標高】? 3.工程設置里面預埋件、植筋這些咯選項一般應該如何選擇?有何區別【不同設置,節點的計算方式不同,工程量也就不同的。】
2015-01-24 16:37:47
