一條道 2011-04-09 07:43:56 | 江蘇省 云翻樣 | 433查看 3回答
請哪位老師詳細講一下柱箍筋加密問題?
GFY2010柱主筋綁扎搭接加密區的設置,怎樣做到和03G101 的要求一致?
你要在計算設置里的搭接選項確定搭接鋼筋的直徑范圍,即多大以下的為搭接。
2011-04-09 07:54:18
你好:軟件里計算框架柱子箍筋加密是對的,不過你如果要把搭接范圍內的箍筋調一下也可以設置,你的意思就是不想計算兩個搭接錯開的距離處也按5D的加密間距要求,在工程設置里選擇一下就行了,看截圖吧,
2011-04-09 08:14:36
你好 軟件是按101圖集設置的 不需要我們去改動的 柱上下加密區一般為450mm或1/6H 取最大的 柱縱筋一般都是用電渣壓力焊的 不能用綁扎的 受壓區和受拉區鋼筋直徑分別大于28、32就不能用綁扎了
2011-04-09 07:45:40
