笨笨狗 2015-02-04 10:00:42 | 江蘇省 云翻樣 | 1260查看 2回答
防密門門框墻鋼筋計算
如下圖所示,防密門門框墻有1-1.4-4剖面,請詳細解釋鋼筋在實際工程中的布筋情況,以及計算思路(特別是根數)。比如說,1-1剖面中,箍筋的布置范圍(從上到下的范圍),縱筋的根數取定,是否要倒扣剪力墻中的重復布置的縱筋;4-4剖面中水平筋的布置范圍,箍筋的布置范圍,根數的計算。問題補充:我在03圖集里面沒有看到剪力墻縱筋和水平筋的起步距離?那我們在計算根數的時候,怎么辦呢?高度是否從本層梁頂或板頂到上一層的梁底或板底?扣除保護層厚度再除以間距向上取整,還是扣除起步距離再除以間距向上取整呢?縱筋的計算是不是從柱邊到柱邊?扣保護層厚度還是起步距離?
我在03圖集里面沒有看到剪力墻縱筋和水平筋的起步距離【剪力墻豎向分布筋和水平分布筋的起步間距就是墻身的一個間距,圖集沒有要求具體尺寸的,但在11G101解釋里,對基礎插筋的水平發布筋是限制為起步距離是50,其他位置均為一個間距】?那我們在計算根數的時候,怎么辦呢【按我回復的設置】?高度是否從本層梁頂或板頂到上一層的梁底或板底【錯,應該是本層梁頂或板頂到上一層的梁頂或板頂】?扣除保護層厚度再除以間距向上取整,還是扣除起步距離再除以間距向上取整呢【扣除保護層厚度再除以間距向上取整】?縱筋的計算是不是從柱邊到柱邊【對的,但只能取整,不能加一,實際施工都是減一的】?扣保護層厚度還是起步距離【扣保護層厚度】
2015-02-04 12:56:32
防密門門框墻鋼筋計算
答:設置中設置保護等參數,輸入鋼筋可用人防框墻的方法。
2015-02-04 11:24:50
