  • 腳手架計算
    3.6米以內的墻砌筑和內墻抹灰是不是都用里腳手架?如果是的話是按一次計算還是按兩道工序計算兩次? 清單中的綜合腳手架什么情況套用,其他的腳手架又應怎么計?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    3.6米以內的墻砌筑和內墻抹灰是不是都用里腳手架?如果是的話是按一次計算還是按兩道工序計算兩次? 清單中的綜合腳手架什么情況套用,其他的腳手架又應怎么計? 答;對于單項腳手架時,在3.6米以內的墻體砌筑和內墻一般抹灰按里腳手架計算,只計算一次,對于綜合腳手架指的按相應的建筑物的建筑面積進行墳算,對于其他的腳手架指需要根據當地定額的計算規則進行確定計算. 答;如果套用綜合腳手架時,對于基礎層內的墻體高度大于1.2米以上時需要計算.
    2010-08-18 10:10:18
  • 你說的這種情況就是綜合腳手架,層高在3.6m以內時不再套用任何腳手架,超過3.6m時再套滿堂腳手架的。
    2010-08-18 06:27:11
  • 3.6米以內的墻砌筑和內墻抹灰應該是不用計算里腳手架的,因為它已經包括在“綜合腳手架”中了,如果你沒有套“綜合腳手架”的話,3.6米以內的墻砌筑和內墻抹灰應該是可以計算里腳手架的,應該是按二次計算就是按兩道工序計算兩次的。 清單中的綜合腳手架在開始套用腳手架時就可以套用,其他的腳手架的計算是在定額說明中或計算規則中是有規定的,它是在“綜合腳手架”包括不了的情況下使用的,如超過 1.2米高的管溝墻砌筑等就需要另套單項腳手架的。
    2010-08-18 05:49:46
  • 3.6米以內的墻砌筑和內墻抹灰是都用里腳手架的,如果是的話不是按一次計算而是按兩道工序計算兩次的。 清單中的綜合腳手架在開始套價時就套用,其他的腳手架是在綜合腳夫手架沒有包括的情況下使用。
    2010-08-18 06:17:50
  • 3.6以內的不用套,超過3.6才能套,但只能套一次內墻腳手架,不分工序,
    2010-08-18 08:24:38
主站蜘蛛池模板: 沾化县| 盘山县| 滦平县| 油尖旺区| 漠河县| 自贡市| 昔阳县| 项城市| 罗城| 赣州市| 新竹县| 明水县| 宣恩县| 岳池县| 阿克| 通州市| 宁德市| 长寿区| 秦安县| 隆林| 扎囊县| 镇安县| 嘉义市| 高要市| 大英县| 八宿县| 鄯善县| 文安县| 明星| 和田县| 登封市| 砀山县| 霍林郭勒市| 子洲县| 南木林县| 白水县| 贵溪市| 六盘水市| 怀集县| 尉犁县| 庆元县|
