flyleen 2010-05-06 11:51:17 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1945查看 5回答
請問腳手架的計算
在拿到圖紙(比如高層建筑30層,毛坯房),一般算腳手架需算哪幾種? 外墻按綜合腳手架計算,里面的是按滿堂計算還是里腳手架計算? 還是按其他的腳手架計算? 謝謝 不是很清楚到底要計算哪幾種腳手架,就算看了定額計算規(guī)則,感覺也不是很清楚,具體要算哪些腳手架。 希望可以得到大家的幫助。謝謝!問題補充:我們在計算腳手架的時候,綜合腳手架我們都是用外墻外邊線的凹凸(包括凸陽臺)總長乘設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算的啊,這個單單只是外墻的腳手架面積。 內(nèi)墻的砌筑、抹灰、天棚的抹灰等這些都不應該還要計算腳手架嗎? 層高在3.6m以內(nèi),就都可以按建筑面積套綜合腳手架就可以嗎? 超過3.6m的層數(shù)就另外計算滿堂或是其他里腳手架嗎?
已采納廣東定額規(guī)則其實比較明朗,你感覺也不是很清楚可能是你的專業(yè)能力和實際經(jīng)驗欠缺,看看以下規(guī)則是否和廣東的規(guī)則吻合: 1.凡單層建筑,執(zhí)行單層建筑綜合腳手架基價;二層及二層以外的建筑執(zhí)行多層建筑綜合腳手架基價;地下室部分執(zhí)行地下室腳手架基價。 2.單層建筑綜合腳手架適用于檐高20m以內(nèi)的單層建筑工程。(超過20m時增計單項架子) 3.綜合腳手架基價中包括內(nèi)外墻砌筑腳手架及混凝土澆搗用腳手架。“若內(nèi)墻及天棚裝飾(如粉刷)且施工高度大于3.6m時增計滿堂架子” 4.各項腳手架基價中均不包括腳手架的基礎加固,如需加固時,加固費按實計算。基礎加固是指腳手立桿下端以下或金屬腳手底座下皮以下的一切作法。 5.執(zhí)行綜合腳手架基價,有下列情況者,另按單項腳手架基價計算: (1)滿堂基礎及高度(指墊層上皮至基礎頂面)超過1.2m的混凝土或鋼筋混凝土基礎。 (2)砌筑高度超過1.2m的屋頂煙囪、管溝墻及磚基礎。 (3)臨街建筑物的水平防護架和垂直防護架。 (4)電梯安裝。 6.凡不適宜使用綜合腳手架的工程項目,可套用相應的單項腳手架基價。 7.罩棚腳手架,按單層建筑綜合腳手架的相應基價乘以系數(shù)0.6計算。 再回答:所謂“綜合腳手架”是綜合了外架子、(含單雙排)里架子(含單雙排)等按相應比例綜合計算了相應費用的,它當然包括腳手架、平橋、斜橋、平臺、護欄、擋腳板、安全網(wǎng)等內(nèi)容,綜合腳手架是按建筑面積計算工程量的,不是外墻立面面積(外架子是按外立面面積計算)。 內(nèi)墻的砌筑已在綜合架子中(見說明3);抹灰、天棚的抹灰等子目已經(jīng)包括3.6m以內(nèi)的簡易架子,超過3.6m還要計算相應的單項腳手架。 回復:若如你所說,在計取相應外架子和里架子后,天棚工程還應計取滿架子或懸空架子。
2010-05-06 12:25:25
如果你計算了綜合腳手架就不再計算其他單項腳手架,因為已包含了,如果是二次裝修,就要計算單項腳手架,單項腳手架的計算根據(jù)施工組織設計
2010-05-06 12:59:32
在拿到圖紙(比如高層建筑30層,毛坯房),一般算腳手架需算哪幾種? 外墻按綜合腳手架計算,里面的是按滿堂計算還是里腳手架計算? 還是按其他的腳手架計算? 謝謝 不是很清楚到底要計算哪幾種腳手架,就算看了定額計算規(guī)則,感覺也不是很清楚,具體要算哪些腳手架。 希望可以得到大家的幫助。謝謝! 一般情況下只算綜合腳手架就可以了,除非有超高的情況還要單套其它項目腳手架。
2010-05-06 13:09:07
綜合腳手架是包含了全部的腳手架項目的(按照建筑面積計算的綜合腳手架,你看看定額說明都包含什么),難道你們廣東還要分單項腳手架計算嗎?
2010-05-06 11:52:17
計算綜合的就可以。。。。
2010-05-06 12:57:13
