zxc986499224 2015-05-16 14:54:41 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 3562查看 1回答
腳手架鋼管、腳手架直角扣、腳手架接駁管、腳手架鋼管底座
已知一面單排腳手架尺寸為40*18m(長乘以寬),立桿間距為1.4m,橫桿間距為0.9m。求腳手架鋼管、腳手架直角扣、腳手架接駁管、腳手架鋼管底座的數量,要計算過程
預算里一般不這么計算的,需要計算這個的應該是施工現場的,建議你去咨詢一下你們的架子工吧,或者直接按面積套用定額,然后看定額里面的含量是多少,不過這種方法肯定不是很準確,如何計算需要問問架子工了。
2015-05-16 16:28:00
