秋雨 2024-10-17 19:27:23 | 山東省 其他專業 | 227查看 1回答
藍鯨 鉆石專家
答題: 64821 被贊: 70565
裝置性材料費就是安裝工程的主材費。安裝工程費包含裝置性材料費
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2024-10-17 20:05:54
建筑安裝工程中的設備費、稅金、采保費問題
關于山東省安裝定額相關取費問題 1、 設備費:設備費是否計入工程總價,定額中有沒有明確規定? 2、 如果設備是甲供,安裝工程投標和結算時可以不記取設備費,如果設備是施工單位自行采購,設備費如何記取?(廣聯達軟件4.0版有單獨設備費表,且設備費不在工程造價范圍內。英特軟件和福萊軟件在取費表的稅金和工程總造價兩欄之間可以顯示設備費,也就是說,工程總價含設備費,甲供、乙供不區分。) 3、 關于建筑稅的繳納?繳納建筑稅時,是根據費用匯總表中稅金欄對應的金額繳納還是根據工程總價款乘以稅率來繳納?比如建筑工程稅按3.44%繳納,是不是基數就應該是工程總價?可是軟件不同,即便同樣的指目,同樣的單價,同樣的設備主材價,結果工程總價不同,如果按第二種交稅方式,就會出現稅金不同現象?如廣聯達4.0本身在工程總價匯總是未計入設備費,基價肯定低。工程成本可以理解為工程總價+設備費。可是這里的設備費不在費用匯總表中,是否就不再交稅?如果不交稅,會不會被稅務部門認定為偷稅漏稅呢?如果是用福萊或英特軟件的話,設備費在稅金和工程總價兩欄之間,也就是說,工程總價=稅前合計+稅金+設備費+(讓利、社保扣減等),如果以工程總價為基數交稅的話,與費用匯總表中的“稅金”會有明顯不同。多出來的費用如何向甲方收取? 4、 關于材料費、采保費?根據計算規則解釋“材料費:是指施工過程中耗費的構成工程實體的原材料、輔助材料、構配件、零件、半成品的費用。內容包括:材料原價、材料運雜費、材料運輸損耗費、采購及保管費、檢驗試驗費。”在編制預算時,一般主材可自主調價,輔材為固定價(即軟件自動生成),這里的主材價是否就包括了材料原件、材料運雜費、材料運輸損耗費、采購及保管費、檢驗試驗費?如果不包括,如何計取?根據現場經歷,材料運雜費和材料損耗費平時沒人在意,但采購及保管費、檢驗試驗費,有時會在合同里體現(一般是牽扯到甲供材料時),請問定額中有沒有文件規定?因為如果是施工單位自購主材時,會把相關費用打入主材單價里,即不需要考慮相關費用的費率。可是如果主材甲供時,施工單位就無法計取相關費用了。有些人在編制預算時,會在費用匯總表中加一欄采保費,以主材總價為基數乘以2.5%作為采保費。這種做法會不會出現自購材重復計取采保費問題?如果是甲供材,2.5%的費率是應該在合同里規定還是根據定額文件規定?
關于取費的問題
1,R1是直接工程費中的人工費吧,那么再《費用項目組成及計算規則》中的第14頁和第17頁中說的內容,措施費是R1乘以相應費率,兒措施費中的人工費R2又是干什么用的呢,我以為的是措施費是(措施費的人工費加上措施費的材料費和措施費中的機械費三者的和)乘以措施費的工程量才是價格,我不明白為什么不是R2而用R1. 是不是例如夜間施工費為R2=R1*夜間施工費4.2%*10%呢,然后這樣計算的是R2,再用R2和他措施費的機械材料都加一起的和在乘以工程量啊 2。直接費=地市價+差價。還有差價=合同價—地市價,那么我覺得很麻煩,為什么不能直接用合同價呢,合同價是什么啊,是甲方給的嗎還是有什么規定啊,地市價就是山東省價目表書上價格吧,那么這個合同價是不是給的只是一部分啊,就是說只給材料或機械什么的的合同價啊,要不怎么先減去再加上的那么麻煩呢。直接用工程量乘以合同價不就行了嗎 3。是不是定額只是用來調節用量的啊,也就說是不是如果該項定額的機械人工材料的用量工日不變的話,那么直接用工程量乘以價目表書上的就行了不用考慮在套定額了,就是不套定額了對嗎?反正只是為了要價錢。 4。第十七頁中,社會保障費說的是按照建安工作量的2.6%計算,那么這里的建安工作量指的是什么啊,是說的建筑裝飾安裝三者的工程量之和呢還是三者的價錢總和,不明白 我一共提了4個問題,因為自己看書看不明白,希望老師們可以說的詳細一點,我怕我還聽不懂,我理解能力也不是很好,希望說的清楚些,我會找個我能聽明白的給您加分,謝謝謝謝
數據更新時間 : 2025-05-25
