孤獨鍵 2012-03-24 12:33:02 | 山東省 其他專業 | 16479查看 6回答
建筑安裝工程中的設備費、稅金、采保費問題
關于山東省安裝定額相關取費問題 1、 設備費:設備費是否計入工程總價,定額中有沒有明確規定? 2、 如果設備是甲供,安裝工程投標和結算時可以不記取設備費,如果設備是施工單位自行采購,設備費如何記取?(廣聯達軟件4.0版有單獨設備費表,且設備費不在工程造價范圍內。英特軟件和福萊軟件在取費表的稅金和工程總造價兩欄之間可以顯示設備費,也就是說,工程總價含設備費,甲供、乙供不區分。) 3、 關于建筑稅的繳納?繳納建筑稅時,是根據費用匯總表中稅金欄對應的金額繳納還是根據工程總價款乘以稅率來繳納?比如建筑工程稅按3.44%繳納,是不是基數就應該是工程總價?可是軟件不同,即便同樣的指目,同樣的單價,同樣的設備主材價,結果工程總價不同,如果按第二種交稅方式,就會出現稅金不同現象?如廣聯達4.0本身在工程總價匯總是未計入設備費,基價肯定低。工程成本可以理解為工程總價+設備費。可是這里的設備費不在費用匯總表中,是否就不再交稅?如果不交稅,會不會被稅務部門認定為偷稅漏稅呢?如果是用福萊或英特軟件的話,設備費在稅金和工程總價兩欄之間,也就是說,工程總價=稅前合計+稅金+設備費+(讓利、社保扣減等),如果以工程總價為基數交稅的話,與費用匯總表中的“稅金”會有明顯不同。多出來的費用如何向甲方收取? 4、 關于材料費、采保費?根據計算規則解釋“材料費:是指施工過程中耗費的構成工程實體的原材料、輔助材料、構配件、零件、半成品的費用。內容包括:材料原價、材料運雜費、材料運輸損耗費、采購及保管費、檢驗試驗費。”在編制預算時,一般主材可自主調價,輔材為固定價(即軟件自動生成),這里的主材價是否就包括了材料原件、材料運雜費、材料運輸損耗費、采購及保管費、檢驗試驗費?如果不包括,如何計取?根據現場經歷,材料運雜費和材料損耗費平時沒人在意,但采購及保管費、檢驗試驗費,有時會在合同里體現(一般是牽扯到甲供材料時),請問定額中有沒有文件規定?因為如果是施工單位自購主材時,會把相關費用打入主材單價里,即不需要考慮相關費用的費率。可是如果主材甲供時,施工單位就無法計取相關費用了。有些人在編制預算時,會在費用匯總表中加一欄采保費,以主材總價為基數乘以2.5%作為采保費。這種做法會不會出現自購材重復計取采保費問題?如果是甲供材,2.5%的費率是應該在合同里規定還是根據定額文件規定?
(6)
已采納1、設備費:設備費是否計入工程總價,定額中有沒有明確規定? 一般設備類都是建設單位單獨招標,中標單位有的負責安裝,有的不負責安裝 如果是施工單位安裝的,需要計取安裝費用,如果為中標單位安裝,施工單位需計取配合費用 2、如果設備是甲供,安裝工程投標和結算時可以不記取設備費,如果設備是施工單位自行采購,設備費如何記取? 如果為建設單位允許施工單位自行采購,按在安裝工程中都會有主材這一項的,可以在主材中體現,如果沒有的話可以補充主材,不行的話在獨立費體現也是可以的。(自行采購的設備,最好是叫甲方規定型號,方便認價,避免在認價對施工單位造成損失) 3、關于建筑稅的繳納?繳納建筑稅時,是根據費用匯總表中稅金欄對應的金額繳納還是根據工程總價款乘以稅率來繳納?比如建筑工程稅按3.44%繳納,是不是基數就應該是工程總價?可是軟件不同,即便同樣的指目,同樣的單價,同樣的設備主材價,結果工程總價不同,如果按第二種交稅方式,就會出現稅金不同現象?如廣聯達4.0本身在工程總價匯總是未計入設備費,基價肯定低。工程成本可以理解為工程總價+設備費。可是這里的設備費不在費用匯總表中,是否就不再交稅?如果不交稅,會不會被稅務部門認定為偷稅漏稅呢?如果是用福萊或英特軟件的話,設備費在稅金和工程總價兩欄之間,也就是說,工程總價=稅前合計+稅金+設備費+(讓利、社保扣減等),如果以工程總價為基數交稅的話,與費用匯總表中的“稅金”會有明顯不同。多出來的費用如何向甲方收取? 稅金的計取就是按工程的總價來為計算基數的,這個在每個省的費用定額里面都會有體現的,你可以參照一下啊!還有你說的這個設備取稅金的問題,就像甲供材一樣,一般施工單位不愿意計入到造價內,因為還要為這個甲供材報稅的,到最后甲方將甲供材費用扣回去了,自己還要白白繳稅 4、關于材料費、采保費?根據計算規則解釋“材料費:是指施工過程中耗費的構成工程實體的原材料、輔助材料、構配件、零件、半成品的費用。內容包括:材料原價、材料運雜費、材料運輸損耗費、采購及保管費、檢驗試驗費。”在編制預算時,一般主材可自主調價,輔材為固定價(即軟件自動生成),這里的主材價是否就包括了材料原件、材料運雜費、材料運輸損耗費、采購及保管費、檢驗試驗費?如果不包括,如何計取?根據現場經歷,材料運雜費和材料損耗費平時沒人在意,但采購及保管費、檢驗試驗費,有時會在合同里體現(一般是牽扯到甲供材料時),請問定額中有沒有文件規定?因為如果是施工單位自購主材時,會把相關費用打入主材單價里,即不需要考慮相關費用的費率。可是如果主材甲供時,施工單位就無法計取相關費用了。有些人在編制預算時,會在費用匯總表中加一欄采保費,以主材總價為基數乘以2.5%作為采保費。這種做法會不會出現自購材重復計取采保費問題?如果是甲供材,2.5%的費率是應該在合同里規定還是根據定額文件規定? 在編制預算時,一般主材可自主調價,輔材為固定價(即軟件自動生成) 你這樣理解有些錯誤,主材費是按市場價格等直接計入,輔材也可以按市場價格輸入的,只是輔材占用的比較小,加之繁瑣,所以很多人都不調價,還有這個價格是定額中的材料價格,不是軟件生成的 自行采購的主材類,應該自己考慮上采保費這些費用的,對于甲供材,要考慮其采保費用,有時候還要考慮從甲方庫房到施工現場庫房的運費等等 采保費的費率你可以找找相關的文件,在老定額的時候有寫過。肯定是有依據的
2012-03-24 12:52:31
樓上恢復的很詳細 相信你已經知道了吧 這里真是一個好地方
2012-03-24 12:59:59
同意樓上回答
2012-03-24 13:43:21
支持一下樓上回答
2012-03-24 15:00:01
1、 設備費:設備費是否計入工程總價,定額中有明確規定。 2、 如果設備是甲供,安裝工程投標和結算時可以不記取設備費,如果設備是施工單位自行采購,設備費單獨列表計取。 3、 關于建筑稅的繳納?繳納建筑稅時,是根據費用匯總表中稅金欄對應的金額繳納。 4、 關于材料費的采保費山東省計價依據交底培訓資料上規定按材料費的0.3%。
2012-03-24 13:27:19
同意樓上的解釋
2018-04-27 10:53:03
