安裝小白 2024-10-17 16:11:49 | 遼寧省 安裝安裝算量GQI | 181查看 1回答
老師們關(guān)于管網(wǎng)與道路土方重復(fù)計(jì)量的問題
比如道路五米寬,排水管過路,現(xiàn)在計(jì)算排水管的土方挖土和回填工程量。過路這塊是不是得從道路基層底標(biāo)高開始計(jì)算埋深呢,就是為了避免重復(fù)計(jì)量此處的土方量。但是現(xiàn)在道路和做排水管的是兩個(gè)單位,都想要這塊土方量,我認(rèn)為挖土給排水管單位是不是沒問題,因?yàn)榕潘軉挝幌仁┕さ模怯?jì)算回填的時(shí)候這塊就沒有給排水管單位,排水管單位認(rèn)為回填的時(shí)候不知道具體道路位置也沒有考慮回填到道路基層標(biāo)高。所以這個(gè)土方量應(yīng)該怎么給呢?
看合同施工范圍
2024-10-17 16:16:56
