威王君 2013-09-29 10:20:15 | 遼寧省 安裝 | 6117查看 6回答
市政與安裝的管道 管件 閥門等問題
室外給水PE管套定額問題。 1.關于室外給水PE管熔接,工程是小區內室外管網,應該套市政的塑料管還是安裝的塑料管呢?請前輩們講詳細點。 市政的塑料管中有電熔接,對接熔接,電熔管件熔接。電熔管件熔接與電熔接區別? 安裝部分的室外塑料管只有熱熔與電熔。 這兩個部分,我現場施工是切平熱熔的方式,應該套哪項? 市政的塑料管與安裝中的室外塑料管。管件部分是什么情況,求教下。 市政部分的塑料管管件部分是不是大于某個管徑時計算安裝費及主材費,還是別的情況?請前輩們說明清楚下。 2.安裝部分的塑料管管件部分是不是都包含在管道安裝中了,要不要計取主材費,還是別的情況?請前輩們說明清楚下。 3.市政的焊接法蘭閥門與安裝的焊接法蘭閥門有區別嗎? 市政的下面的人機材就幾項,沒看到法蘭等,是否法蘭已經包含在內? 安裝的人機材包含法蘭等很多子目。
(6)
室外給水PE管套定額問題。
1.關于室外給水PE管熔接,工程是小區內室外管網,應該套 安裝的塑料管 。 安裝部分的室外塑料管只有熱熔與電熔。這兩個部分, 現場施工是切平熱熔的方式,應該套熱熔哦;
2.安裝部分的塑料管管件部分 是都包含在管道安裝中了,但是要計取主材費,
3.市政的焊接法蘭閥門與安裝的焊接法蘭閥門有區別呀 市政的下面的人機材就幾項,沒看到法蘭等, 法蘭要另外計取 主材費用的 ;
2013-09-29 10:53:44
小區內給排水按安裝定額記取
2013-09-29 10:55:03
小區內給水套安裝定額,安裝定額內主材費用另計
2013-09-29 11:46:42
這個問題其實就是一個基本的問題,小區內室外管網的歸屬問題,搞清這個其余都不用詳述了。
定額有明確的界限劃分,小區室外的屬于安裝工程的室外項目,和市政沒有關系。建議查閱當地的定額計算規則或解釋確認吧。
2013-09-29 11:51:26
室外管網、市政是二名稱,都有對應的定額
2013-09-29 16:34:24
1、建筑小區外管網才屬于市政引入,所以小區內室外管網,是套安裝定額的。2、安裝中管道安裝已包括管件的安裝費,管件的價格不包括。要計算材料費。3、市政的閥門與工業管道一樣不包括法蘭,法蘭要另外套清單。小區內室外管網,是套安裝定額,所以你這里的閥門套安裝定額。你上述市政的問題都不用考慮了。
2013-09-30 17:01:05
請問老師,遼寧2008安裝定額,給排水冊的管道安裝包括管件安裝嗎?
第8冊,給排水,螺紋(焊接)管道安裝,我查看定額解釋,管道安裝包括管道及接頭零件(彎頭)安裝,這個接頭零件包括三通,彎頭活接這些管件么,焊接鋼管的異徑管、三通等管件,需要另套么?
哪些系統需要記取“系統調整費”?什么地方的管道可以記取“設置于管道間、管廊內的管道等安裝”??
哪些系統需要記取“系統調整費”?什么地方的管道可以記取“設置于管道間、管廊內的管道等安裝”??請說明根據。根據可以是規范,經驗,施工過程,定額規定.......問題補充:請把根據的出處指出來
