遇見未來 2012-05-13 18:00:23 | 河北省 土建 | 1463查看 2回答
板負筋和跨板受力筋
板負筋和跨板受力筋,今天問老師這里的1150到750鋼筋能不能用跨板受力筋定義,老師說板沒有上部鋼筋,跨板的鋼筋得形成網格狀,得用板負筋定義,這種說法對嗎?望各位給解釋一下
這個就是負筋,應該按負筋設定,分布筋按設計要求輸入
2012-05-13 18:12:25
板負筋和跨板受力筋,今天問老師這里的1150到750鋼筋能不能用跨板受力筋定義,老師說板沒有上部鋼筋,跨板的鋼筋得形成網格狀,得用板負筋定義,這種說法對嗎?望各位給解釋一下 這種鋼筋在廣聯達鋼筋軟件中就是用跨板受力筋定義。需要配置分布筋的地方會自動布置的,不需要手動布置。見圖
2012-05-13 18:06:30
