QQ835 2010-08-17 09:32:20 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 463查看 1回答
在線提問請問,-1
請問,-1層的暗柱復制到筏板基礎層后,箍筋怎么調整?部分基礎的標高在-1層標高區域內,如果此部分基礎構件繪在-1層,那么導入圖形2008后是否影響工程量的計算?
已采納1、-1層暗柱復制到發版基礎層,箍筋不需要調整,軟件自動只計算筏板內的2根。筏板外的在-1層進行計算。2、基礎繪制到-1層,不會對工程量計算產生影響。目前圖形2008中也支持將基礎繪制到其他樓層,并能夠正確計算。
2010-08-17 10:21:52
