FEITIANnuxia 2010-12-07 09:39:57 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 263查看 1回答
在線提問1、我畫鋼
1、我畫鋼筋的時候層高用的是結構標高,到了建筑用不用改成建筑標高? 2、基礎層的層高如何定義? 3、鋼筋軟件中箍筋有個調(diào)整長+8d,有何依據(jù),如果審計的話會不會扣下來?
1.其實軟件定義層高的時候無論圖形還是鋼筋都是按照建筑標高來建立樓層的,例如首層層高看建筑圖是3米,一層梁的標高是2.95米,這時在鋼筋中同樣是使用建筑標高來建立樓層,然后把底標高改成-0.05這時,畫好梁梁的標高就是-2.95,都是每層層高-0.05了,這個導入圖形也不用改標高了, 2.基礎層層高一般是按照基礎構件的最低值定義就可以了,嚴格意義上講,基礎層建立多少都不所謂,只要你改好基礎的標高就ok了。 3.8d的問題很多人問了,這個審計的會不會給,就看您的個人的專業(yè)知識了,還有您技巧了,
2010-12-07 09:50:32
