realfox@126.com 2011-03-29 09:05:18 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 666查看 1回答
在線提問請問,剪力
請問,剪力墻軸基礎中插筋是每隔一米插到基礎底部,其余的是 按錨固長度計算,在軟件算量的時候如何設置比較合理,謝謝。
這種情況比較特殊,軟件現在不能直接處理。需要變通。 變通方法比較多:例如,一是可以在節點設置中設置“縱筋錨入基礎內lae“,然后在其他鋼筋中,按照每隔一米,伸進基礎彎折多出的長度計算; 或者采用節點六,反算出百分比,比如間距200的話,每隔1000,差不多就是20%,然后設置a值,就是lae與伸進基礎的差值,這樣也可以計算。
2011-03-29 15:04:01
