  • 柱高的問題
    有些柱子的柱高不是層頂標高,上下高度不連續,在計算的時候顯示柱高不連續或是有誤,請問此情況如何設置?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    遇到這種情況,不要管他,繼續計算。不影響工程量的。
    2010-08-17 08:06:22
  • 你只要按照圖紙的來繪制,這對工程量沒有影響的,你只管繼續計算得來。
    2010-08-17 08:16:53
  • 根據圖紙來,不連續就不連續 繼續計算
    2010-08-17 09:17:53
  • 有些柱子的柱高不是層頂標高,上下高度不連續,在計算的時候顯示柱高不連續或是有誤,請問此情況如何設置? 這是軟件給出的提示信息,并不影響工程量的計算結果。你可以點擊否,繼續進行工程量的匯總計算。
    2010-08-17 08:09:56
  • 有點地方是這樣的,如樓梯的梯柱本身就只到平臺位置就可以了。所以跟上面的 柱子不連續,這個不用設置匯總計算時出現對話框直接選擇不需要調整柱高。
    2010-08-17 08:08:16
  • 選擇柱調整標高時刪除直接點回車,默認為層底標高與層頂標高。 如果是梁上柱,如梯柱,實際標高沒錯就可以不管直接點否繼續計算。
    2010-08-17 08:23:12
  • 只要你定義好了就不管他就可以了,墻也有這樣的情況
    2010-08-17 08:36:13
  • 是的,比如欄板的柱子之類的就是上下不連續的,你不 用管他 選否就可以了。
    2010-08-17 08:39:22
主站蜘蛛池模板: 香港 | 佛冈县| 抚顺县| 珲春市| 澄江县| 沂南县| 北安市| 嘉禾县| 陆川县| 永善县| 武邑县| 乾安县| 集安市| 井冈山市| 临颍县| 姚安县| 民乐县| 四平市| 九台市| 吴江市| 贞丰县| 永胜县| 鄢陵县| 大城县| 朝阳市| 佳木斯市| 溧水县| 承德县| 沁源县| 托里县| 冷水江市| 宁陵县| 成安县| 措美县| 衡山县| 封丘县| 新干县| 汝阳县| 长治县| 望谟县| 东宁县|
