  • 天棚抹灰
    天棚抹灰 我想加梁的側面抹灰 怎么設置 具體點 說用什么代碼 我沒用過 怎么用 給我截截圖 說具體點
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 天棚抹灰面積中已經包含了房間中單梁的梁側面的面積。
    2010-08-16 18:22:53
  • 軟件里天棚的抹灰就已經加上梁側面抹灰了
    2010-08-16 19:45:26
  • 天棚抹灰面積 ,軟件計算時已經包括懸空梁的梁側抹灰面積。墻上梁的抹灰在墻面里計算。 如果需要增加梁側面積,可以利用工程代碼,在“顯示中間量”的地方勾選,即可找到梁的側面抹灰代碼。XKLCMMHMJ(懸空梁側面抹灰面積)
    2010-08-16 18:31:42
  • 看下圖,在選擇工程量代碼時把后面顯示中間量打鉤,選擇懸空梁側面抹灰面積
    天棚
    2010-08-16 18:36:11
  • 你先選擇天棚的抹灰代碼,在追加梁側面的抹灰。
    2010-08-17 08:21:48
  • 只要梁與板相連(板下梁),軟件默認的就是梁側面抹灰合并到天棚抹灰中計算的,不用再設置的。你將天棚畫上后,匯總計算,在點查看計算式,就清楚了。
    2010-08-17 08:42:21
  • 在代碼設置里加上梁側面抹灰即可
    2010-08-16 18:05:59
  • 在定義套做法時,把梁側面抹灰的代碼輸入即可.
    2010-08-17 06:28:52
  • 天棚抹灰面積的代碼里已經包含了板下梁的側壁抹灰 不能在加上梁的側壁代碼了
    2010-08-17 12:55:06
主站蜘蛛池模板: 阳原县| 永丰县| 永吉县| 黔东| 织金县| 洛隆县| 宁明县| 莱芜市| 孝义市| 社会| 墨江| 榆林市| 卢湾区| 大庆市| 外汇| 蒙城县| 元阳县| 娄底市| 象山县| 澄江县| 汉寿县| 定西市| 华安县| 察隅县| 大安市| 成武县| 康定县| 集贤县| 申扎县| 远安县| 新竹市| 永兴县| 略阳县| 太和县| 大渡口区| 东城区| 娄底市| 溆浦县| 十堰市| 澄城县| 庆城县|
