zhang102533 2010-08-15 20:19:05 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 586查看 7回答
天棚抹灰
天棚抹灰 我想加梁的側面抹灰 怎么設置 具體點
(7)
只要梁與板相連,梁側面抹灰軟件默認自動合并在天棚抹灰面積里面,不用設置的。
2010-08-16 09:45:01
梁的側面抹灰,軟件已自動計入到天棚抹灰里了。
2010-08-15 20:21:49
天棚抹灰 已包含梁的側面抹灰,如果你想在加一點,可以在加上代碼“TPMHMJ+LCMMHMJ”
2010-08-15 20:24:26
答;你可以直接利用“天棚”構件的工程量表達式,利用“表棚抹灰面積”進行計算,突出板底梁的外露面積已經包括在相應的天棚抹灰面積中了,你可以通過查看工程量計算式進行查看。
2010-08-15 20:43:54
天棚抹灰面積 ,軟件計算時已經包括懸空梁的梁側抹灰面積。墻上梁的抹灰在墻面里計算。 如果需要增加梁側面積,可以利用工程代碼,在“顯示中間量”的地方勾選,即可找到梁的側面抹灰代碼。
2010-08-15 21:12:55
天棚抹灰 里面已經包含了梁抹灰的量了
2010-08-16 16:50:54
用定義時加入梁側面抹灰的代碼即可.
2010-08-17 06:30:44
