海燕 2011-04-11 11:05:27 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1140查看 4回答
天棚抹灰面積
天棚裝飾面積是不是不包含梁的面積啊?天棚抹灰面積包含了梁面抹灰面積嗎?如果我直接取天棚面的抹灰,是不是可以在表達式中扣掉“梁抹灰面積”。謝謝!
已采納梁的側面抹灰面積合并到天棚抹灰面積里了。
2011-04-11 11:06:36
天棚裝飾面積不包括梁的側壁,天棚抹灰包括量的側壁面積。
2011-04-11 11:25:50
天棚裝飾面積是不是不包含梁的面積啊?天棚抹灰面積包含了梁面抹灰面積嗎?如果我直接取天棚面的抹灰,是不是可以在表達式中扣掉“梁抹灰面積”。謝謝 天棚裝飾面積 應當計算兩側面面積 天棚抹灰面積工程量 沒有包含梁面抹灰面積 直接取天棚面的抹灰,不是在表達式中扣掉“梁抹灰面積”。而是追加“梁面抹灰面積”(這個梁是懸空梁,梁下無墻的,梁下有墻的梁側抹灰并入墻面抹灰)
2011-04-11 11:44:36
天棚裝飾面積取天棚面的抹灰加梁抹灰面積才對。
2011-04-11 11:06:59
