  • 鋼筋問題
    鋼筋計算后,查看布筋分析顯示梁只在一端支座內錨固,另一端直接在支座外錨固 ,不知是為什么?
    鋼筋計
    問題補充:梁長到軸線中為500mm
    你好!從圖上上可以看出該梁只有一個支座,而和上面那個柱子沒有設支座。請你重新設置下支座。在匯總計算 朋友,以基礎梁為支座那么你必須重新設置支座的,在該梁下方還有柱子,軟件會默認以柱子為支座的。重新設置支座的時候注意準確選擇基礎梁圖元。
    2010-09-01 08:02:56
  • 朋友你好 請看你的圖,你的基礎梁有一小部分是懸在外面的啊 即右上角和左下角 你用延伸功能解決吧
    端支座
    2010-09-01 08:04:46
  • 你可以在編輯鋼筋中調整
    2010-09-01 08:01:30
  • 因為另一端沒有設置梁支座的緣故。 缺少一個支座成了懸挑梁,雖然可以計算,但計算結果不準確,你要設置梁支座后再計算就好了。 錨固是從支座邊開始計算的,只要錨固長度滿足要求就可以。
    2010-09-01 08:28:37
主站蜘蛛池模板: 遵化市| 墨竹工卡县| 扬中市| 永仁县| 奉节县| 白水县| 鄢陵县| 水富县| 额敏县| 四平市| 青冈县| 抚松县| 上饶县| 自治县| 合阳县| 岳阳县| 枝江市| 龙泉市| 铜山县| 葫芦岛市| 龙游县| 尚志市| 平遥县| 佛教| 永昌县| 平武县| 东阿县| 凌源市| 大化| 长阳| 清新县| 星子县| 衡水市| 德昌县| 项城市| 鄂托克前旗| 沛县| 德格县| 蒙阴县| 金秀| 通州市|
