j26512448 2010-08-14 17:06:26 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 551查看 4回答
樓梯組合問題
第一層底標高+0。000 頂標高3M 第2層3-6M 第3層6-9M 組合樓梯的時候,第一層將3M處的梁和板以及AT組合進去 第2層將6M處組合,第3層將9M處組合 可是,正負0那也TL PTB怎么辦??套什么? 如果把正負0的組合,那9M處TL PTB就沒組合進去 是我組合錯誤還是這部分單獨套?
已采納兩段樓梯板和中間的緩臺板加上樓層處的樓梯梁組合到樓梯構件中即可,樓層處的平臺板按照樓板計算不用組合到樓梯中;正負零處通常是沒有板的,正負零處的樓梯梁可以單獨繪制,如果有板也可以單獨繪制。 是的,樓梯按照投影面積計算,不包括正負零處的構件。
2010-08-15 07:55:11
答;組合樓梯只是為了方便繪圖,對于構件做法時需要分別在相應構件中套用相應的定額子目,對于樓梯梁構件不用套用構件做法.
2010-08-14 17:41:48
應該是組合錯誤了。你在仔細看看圖紙。 第一層組合將兩梯段 加平臺組合進去就可以了
2010-08-14 17:17:16
可以不用組合的,直接按照標高繪制就可以了,樓梯工程量是面積,手算比繪圖還快,砼的量,可以自己相加后得出
2010-08-15 08:05:40
