52LEE 2010-08-14 15:39:33 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1779查看 8回答
梁上部筋有只有架立筋和負(fù)筋,沒(méi)有上部通長(zhǎng)筋的情況嗎?
None
(8)
沒(méi)有上部通長(zhǎng)筋的情況嗎? 如果你問(wèn)上部筋,一根都沒(méi)有上部通長(zhǎng)筋嗎? 沒(méi)有 上部筋角部是通長(zhǎng)筋, 中部或者第二層上部筋,可以是不通長(zhǎng)的 看一下 上部通長(zhǎng)筋:通長(zhǎng)筋指直徑不一定相同但必須采用焊接或搭接接長(zhǎng)且兩端應(yīng)按受拉錨固的鋼筋 上部 通長(zhǎng)筋連接: 1/由直徑相同的鋼筋組成 (支座負(fù)筋與通長(zhǎng)筋直徑相同) 2/由直徑不同的鋼筋組成 (架立筋連接) (支座負(fù)筋與通長(zhǎng)筋直徑不同) 只有架立筋和負(fù)筋,沒(méi)有上部通長(zhǎng)筋的情況? 實(shí)際是端支座負(fù)筋+架立筋+若干個(gè)中間支座負(fù)筋等組成,實(shí)際上還是 上部通長(zhǎng)筋
2010-08-14 23:23:58
上部通長(zhǎng)筋用"0+(架立筋)"試試.
2010-08-15 06:48:07
梁上部筋有只有架立筋和負(fù)筋,沒(méi)有上部通長(zhǎng)筋的情況.是沒(méi)有的.
2010-08-15 10:49:31
這種情況是有的 架立筋充當(dāng)架立筋和上部通長(zhǎng)筋的雙重角色
2010-08-14 15:41:55
有的,梁上部鋼筋不一定都是通長(zhǎng)鋼筋的。
2010-08-14 15:42:02
是可以有這樣的情況出現(xiàn)的,架立筋與梁支座負(fù)筋兩端各接至少150mm(如果設(shè)計(jì)有明確要求按照設(shè)計(jì)要求搭接)即可
2010-08-14 15:52:56
有這種情況,梁上部筋有只有架立筋和支座負(fù)筋,沒(méi)有上部通長(zhǎng)筋,架立筋與支座負(fù)筋搭接150mm。
2010-08-14 15:42:26
有。這時(shí),在支座處有支座負(fù)筋。
2010-08-14 15:40:35
