公子小恒 2013-05-21 15:04:11 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1181查看 3回答
梁上部鋼筋包括上通長筋嗎
在原位標注里,已經輸入上通長筋了,還用在上部鋼筋里輸入這根2d18筋嗎? 還有,就這個梁,箍筋、拉筋的信息在哪?
已采納1.上部通長鋼筋是設置于連續幾跨通長設置的鋼筋,上部鋼筋,是在每一跨搭接或錨固。 這兩者是有區別的,所以2d18是要輸入的,輸入“上部鋼筋”的“跨中鋼筋”一欄。 1.梁的集中標注就是反映在梁的屬性編輯器里面,原位標注不會反映到屬性中。
2013-05-21 15:24:14
你好! 梁集中標注里的信息全部在梁的屬性編輯器里輸入,原位標注的信息在原位標注表格里輸入,輸入的時候按圖紙上的原位標注信息直接輸入即可。 圖中的2D18是該跨的跨中鋼筋,也就是在該跨是通長布置的。
2013-05-21 15:17:11
1、在原位標注里,已經輸入上通長筋了,還用在上部鋼筋里輸入這根2d18筋嗎? 要輸入,2D18是指的兩邊支座筋之間的架立筋。 2、梁,箍筋、拉筋的信息在哪? 應該在這個梁的集中標注信息里面。
2013-05-21 15:07:01
